  • Искам да попитам, мотора които е 120 конски сили има ли също вихрови клапи, за да се премехнат?
    • Първоначално публикувано от krasy Покажи съобщение
      Няма
      NEW 159 2.0 JTDm Black TI
      • Колеги, някой да е пазарувал от този онлайн магазин http://www.autodoc.bg/ , или да че чувал някакви отзиви?
        Гледам цените обезсмислят пазаруването от ebay, но именно това ме притесняват и се чудя, дали не е някаква измама, въпреки че щом на подобни цени могат да се намерят същите неща в ebay, може и да не е така.
        Комплект съединител и лагер помпа на Valeo за 159 1,9 16V се връзва на около 370 лв. Няма такава цена при родните вносители.
        Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
        Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
        Alfa Romeo 156, 2.0TS
        • Сайта няма нищо общо с България и ако трябва да връщаш пратката ще е приключение. По добре
          В ибея пазарувай.
          • Като запаля и ми дава ,че е много високо нивото на маслото и ми казва да го сменя. Понеже съм с нов двигател който е на 140 000км а стария беше на 196 000км имали някакъв датчик който следи километрите и така преценява дали маслото е за смяна? Та ако източа малко масло дали ще ми изчезне грешката ,защото на щеката е на върха на подгънатото.
            Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
            • Маслото кога са го сменял? Има такъв датчик, трябва да се ресетне. Миналата седмица ми го ресетнаха и не е пищяла от тогава. Минал съм 7к от последната смяна, явно тогава са забравили да го ресетнат
              Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
              Lancia Phedra 2.2 JTD '03
              • Първоначално публикувано от maxaaa9 Покажи съобщение
                Служ. бус като го оставя предницата де е на по високо и ми изписва : the top level oil, а всичко си е в норми.
                • Показва скала и дава максимум и после излиза Change engine oil. А то е сменено преди няма и 100км
                    Трябва да занулите сервизния интервал, за да знае че сте го сменили. Става само през диагностика.
                    • Ще купувам сега диагностика ,за да си върша работата сам.
                      А днес след пороя на задната седалка зад шофьора имаше много вода. Та от къде да бръкна ,за да изчистя отводнителните канали или ако не е от тях кое да погледна?
                      • На задната седалка или в краката/пода?
                        Ето една подобна тема: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=64085
                        Да не би прозореца на тази задна седалка да не вдигнат плътно до горе и от там да влиза вода?Отвори и затвори след това до горе този прозорец.
                        • Не съм до уточнил. Имах предвид на пода та там има една тапа малко стърчеше и не можах и на сила да я набия. Но ми направи впечатление ,че и по вратата имаше лек теч.
                          • Сваляне на кори
                            Колеги, някой свалял ли е корите на вратите? Ако може някакви напътствия, че трябва да сменям страничните огледала, а гледам буксата не е горе, високо, като при 156-та и трябва цялата кора да се свали.
                            • Има няколко кръстати винта мисля бяха 3 или четири отдолу на кората на всяка врата.
                              След това там където е дръжката за отваряне на вратата има едно капаче- с малка отверка подпъхващ и леко напъваш навън -излиза си- под него има шестограм мисля 6 номер.Там където са копчетата за прозореца има вдлъбнатина която хващаш при затваряне на вратата отвътре - на дъното на тази вдлъбнатина/ниша има едни гумички на дупки които покриват дъното -махаш ги отдолу има два шестограма.Развиваш.Издърпваш пластмасата с копчето.Контейнера на копчето е захванат с едни удебеления за тази "дръжка"/ниша и е черен на цвят подпъхваш внимателно и освобождаваш "ушичките" които влизат в дупки, бяха 3 или 4 не помня вече. Така копчето и контейнера с електрониката за който е захванат остават да висят на жицата, а останалото може да се издърпа от кората и да се остави някъде наоколо-то е свободно.
                              Отдолу се откриват още два шестограма под ъгъл са завити във вътрешната планка на вратата- развиваш и тях.
                              Общо 5 са шестограмите.
                              След това следва да издърпаш кората- тя е на едни "щипки", но правилното е да се каже пластмасови дюбелчета с лека контра които са мушнати в специални дупки във вратата.Те се вадят като между кората и вратата се подпъхне отвертка и по-малко от всякъде подпаря равномерно.
                              За да не си издраскаш боята увии отверката в плат или хартия.Може и от вестник.
                              Когато подпориш малко кората, около 1 -2 пръста дебелина е добре леко да я повдигнеш горе където влиза между вратата и прозореца и уплътнява прозореца от вътрешната страна.Повдигаш нагоре леко колкото да се измъкне уплътнението от кухината която уплътнява и след като се е измъкнало цялото отгоре ако има още закачени в дупките пластмасови "щипки" можеш да дръпнеш кората цялата към теб докато се извадят всички "щипки"/пластмасови дюбели от дупките си.След това освобождаваш механизма там където е дръжката от кората и можеш да оставиш кората настрани.
                              • Мерси много колега!
                                Утре щя я направя процедурата по твоето описание.
